Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
11.496
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Komponente treibt die Seitenbürste an. Wenn der Motor beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden, damit die Seitenbürste wieder ordnungsgemäß funktioniert. Der Seitenbürstenmotor befindet sich in einem Getriebe unter der Bodenabdeckung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Seitenbürste entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Seitenbürste entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Roomba um und schalte ihn aus. Entferne die 3,5-mm-Schraube aus der Mitte der Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Lege die Schraube beiseite und ziehe die Bürste ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Bodenplatte Ausbau: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Bodenplatte Ausbau: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben heraus, die die Bodenplatte halten, und verwende dazu den Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben kommen nicht vollständig aus der Bodenplatte heraus. Sie sind so konstruiert, dass sie sich lösen, aber nicht herausfallen. Das verhindert, dass du sie verlierst und dass der Roomba sie versehentlich einsaugt, falls sie sich während des Reinigungsvorgangs lösen würden.
      • Sobald du sicher bist, dass alle Schrauben so weit wie möglich gelöst sind, hebe die Bodenplatte vom Roomba ab.
      Frag FixBot
    1. iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Seitenbürstenmotor: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Seitenbürstenmotor: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden kleinen Schrauben, die am Motorgehäuse befestigt sind, und löse sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Wie die Schrauben der Bodenplatte lassen sich diese nicht vollständig herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube oben am Gehäuse. Das kleine Kunststoffteil sollte sich einfach abnehmen lassen.
      • Heble das Getriebegehäuse vorsichtig auf, indem du einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz am Ende des Gehäuses einführst. „Dies könnte schwierig sein und erfordert eventuell etwas Wackeln mit dem Schraubendreher.“
      • Die Abdeckung sollte sich einfach abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Motor-Ausbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 650 Seitenbürstenmotor austauschen, Motor-Ausbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die zwei Schrauben im Getriebe und löse sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Der Motor lässt sich dann einfach unten herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Charles Ward
1.041 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
In step 4, the screw on top of the housing has an unusual head. It's similar to a Phillips screw, but it only has 3 grooves. A small flat blade screw driver can unscrew it.
When you pry off the cover of the gear box, some gears may pop out, so do this on a work surface where they won't get lost.
You may find that the brush has stopped rotating because the inside of the gear box is full of lint.
Stephen Tashiro - Antwort Teilen
Side brush motor works hooked to7,4v battery will not work in its socket pocket. tested voltage at springs only getting 5.3 v is this low voltage issue from Roomba or voltage ok , Springs are fine in sockets.
Shawn Hunter - Antwort Teilen
Any idea where to get the main drive GEAR my motor is fine but the main gear is missing teeth
Joe Escuage - Antwort Teilen
They can be found at Amazon/Ebay, but they ain’t cheap.
duder - Antwort Teilen
Those gears look like a pretty standard set, but need some kind of spec or part # to replace
Matt Weatherford - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 11,496
