Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 690 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Spinning Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
  2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the spinning brush from the vacuum.
  3. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
    • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
  4. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
John Galvin
584 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Thanks, super easy and great pictorial instruction.
Faythe2Faythe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 931
