Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die Seitenbürste des iRobot Roomba 690 hilft dabei, Schmutz in Richtung der Bürstenwalzen zu kehren. Mit der Zeit muss sie eventuell gereinigt oder ersetzt werden. Diese Anleitung erklärt, wie du die Seitenbürste ersetzt. Das Entfernen der Seitenbürste ist erforderlich, um an die im Inneren der unteren Abdeckung verborgenen Komponenten des Roomba zu gelangen. Daher sind diese Schritte auch zum Abschluss anderer Anleitungen erforderlich.
Was du brauchst
Drehe den Roomba um, sodass die Räder und Bürsten nach oben zeigen.
Löse die unverlierbare Schraube in der Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Seitenbürste aus dem Staubsauger.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
