Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
3.146
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie du die beiden Bürsten an der Unterseite des iRobot Roomba 770 reinigst und/oder austauschst. Es ist empfehlenswert, die Bürsten zuerst zu reinigen, bevor du sie austauschst, es sei denn, sie sind beschädigt oder kaputt.
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen, Bürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Roomba um, sodass er auf dem Kopf steht und der Staubbehälter zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden gelben Zuglaschen auf der Abdeckung, die die Bürsten bedeckt.
      • Drücke die gelben Zuglaschen nach innen und ziehe gleichzeitig an dem daran befestigten grauen Käfig nach oben.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife die rechte Seite der größeren Bürste, die sich in der Nähe der gelben Kappe befindet. Ziehe sie nach oben und nach rechts, um die Bürste zu entfernen.
      • Wiederhole die gleichen Schritte mit der kleineren Bürste.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 770 Bürsten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Richte die Bürste so aus, dass die gelbe Zuglasche auf der rechten Seite ist.
      • Ziehe die gelbe Zuglasche nach rechts, um sie zu entfernen.
      • Entferne sämtlichen Schmutz und achte dabei sowohl auf die Enden als auch auf die Bürste selbst.
      • Ersetze beschädigte Bürsten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrew Horvath
498 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
My roomba starts and moves a foot or so and then stops. I have cleaned it entirely, the battery is fine and the wheels are clean. Anyone have a suggestion
Mary Ann Dyer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 3,146
