Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines iRobot Roomba 805 ersetzt. Wenn du einen neuen Akku einbauen möchtest, kannst du diesen bei iRobot bestellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #0 an der Akkuabdeckung heraus.
Ziehe die Akku-Abdeckung von der Vorderseite des Panels (dort, wo sich eine Vertiefung befindet) nach oben und vom Boden des Roomba ab.
Greife den Akku an den Laschen auf beiden Seiten und ziehe ihn nach oben, um ihn aus dem Roomba zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
