Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 805 Filter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
61
Insgesamt:
916
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Filter deines iRobot Roomba 805 reinigst oder austauschst. Wenn du den Filter ersetzen möchtest, kannst du einen neuen bei iRobot beziehen. Du benötigst kein Werkzeug für diese Anleitung.
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba 805 Filter austauschen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Filter austauschen, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke an der Rückseite des Roomba die Entriegelung.
      • Ziehe das Filterfach fest nach oben, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 805 Filter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Filter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke den Hebel hinein und öffne die Filterklappe.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 805 Filter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Filter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife den Filter an der Zuglasche und nimm ihn aus dem Filterschacht.
      • Jetzt kannst du den Filter und den Filterschacht reinigen oder den Filter durch einen neuen ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Grady Landers
635 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 916
