Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
  2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the side brush, removing it from the motor.
  3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
    • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
    • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Grady Landers
617 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Mitglieder
Ein Kommentar
What is the point of step 5??
overkillx7 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 886
