Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 805 Motor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
1.601
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Motor deines iRobot Roomba 805 austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba 805 Motor austauschen, Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 6,1 mm Kreuzschlitzschraube (PH#0) von der Seitenbürste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 805 Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Seitenbürste an und nimm sie vom Motor ab.
      Frag FixBot
    1. iRobot Roomba 805 Motor austauschen, Motor: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Motor austauschen, Motor: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Akkuabdeckung und die zwei Schrauben hinter den Rädern.
      • Hebe die Rückblende an und nimm sie vom Roomba ab.
      Frag FixBot
    2. iRobot Roomba 805 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die den Motor halten. Beachte, dass eine davon einen Tri-Point-Bit erfordert und das Kunststoffteil unter dieser Schraube leicht abfällt.
      • Sobald der Motor locker ist, kannst du ihn aus dem Roomba herausziehen.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 805 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 805 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 805 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Halte den Motor an der Unterseite und an der Kante der Kappe fest und nimm die Kappe ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Grady Landers
635 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
What is the point of step 5??
overkillx7 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,601
