Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 805 Rad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
1.518
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Räder deines iRobot Roomba 805 reinigst oder ersetzt. Wenn du eines der Räder ersetzen möchtest, kannst du ein neues bei iRobot erhalten. Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba 805 Rad ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Rad ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Akku-Abdeckung, löse die zwei Schrauben hinter den Rädern und nimm die Bodenplatte vom restlichen Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 805 Rad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 805 Rad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 805 Rad ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen das Rad am Gehäuse befestigt ist, und ziehe es heraus.
      • Beachte, dass die beiden Räder symmetrisch sind. Du kannst diese Schritte also für beide Räder befolgen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Grady Landers
635 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,518
