Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 805 Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 805 Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery panel, then remove the two screws behind the wheels, and lift the bottom panel apart from the rest of the device.
  2. iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the three screws holding the wheel to the chassis and pull it out.
    • Keep in mind the two wheels are symmetrical, so you can follow these steps for either.
Abschluss
Grady Landers
617 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 903
