Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 860 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 860 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by powering down the device to remove the battery from the iRobot Roomba 860.
  2. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the Roomba over so that the underside is facing up.
    • Locate the battery panel and the 2 - 7 mm Phillips #2 Point Screws.
    • Using a Phillips #2 Point Screwdriver, remove the screws and use your fingers to pull the cover away from the device.
  3. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the two fabric tabs on the side of the battery.
    • Pull up on the tabs to easily remove the battery.
Abschluss
Ryan Murphy
446 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,080
