Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
1.620
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 55 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Austausch der Seitenbürste, welche Schmutz und Partikel zum Schmutzextraktor befördert, damit sie aufgenommen werden können.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen, Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche als Erstes die gelbe Seitenbürste auf der Unterseite des iRobot Roomba 860 in der Nähe der Gerätevorderseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube in der Mitte der Bürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2).
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Seitenbürste, damit sie vom Motorabtrieb rutscht.
      • Entferne Schmutz, der die Drehung der Seitenbürste blockieren könnte, und/oder ersetze die Seitenbürste.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
What to do if the screw head is broken off? Thanks
Linda - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 1,620
