Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Erkennt dein Roomba keine Hindernisse mehr? Hier ist die Anleitung, die dir zeigt, wie du einfach den Kontaktsensor wechseln kannst. Alles was du brauchst ist ein Kreuzschlitzschraubendreher PH0 und PH1.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege den Roomba mit der Unterseite nach oben.
Drehe die 4,0 mm Schraube in der Mitte der gelben Seitenbürste mit deinem PH0 Schraubendreher heraus.
Entferne die gelbe Seitenbürste.
Entferne die beiden 3,5 mm Schrauben, die das Akkufach befestigen, mit dem PH0 Schraubendreher.
Entferne den Akkufachdeckel.
Entferne die beiden letzten 3,5 mm PH0 Schrauben, die die Bodenplatte festhalten.
Entferne die Bodenplatte vom Roomba.
Drehe die zehn 3 mm PH1 Befestigungsschrauben des Stoßschutzes heraus.
Entferne die Halterung des Stoßschutzes.
Hebe den Roomba frei hoch, so dass der Stoßschutz nirgends mehr hängen bleibt und trenne ihn sorgfältig vom Gerät.
Der Stecker zum Sensor ist mit zwei 3 mm PH1 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne die Sensorverbindung vom Stoßschutz und vom Sensor.
Kippe den Stoßschutz so dass Sensor in seinem Sitz liegen bleibt.
Entferne den Stoßschutz vorsichtig von dem schwarzen Infrarotsensor.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
man kommt nicht an den Stecker. Die Anleitung bringt überhaupt nichts.
