Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku beim iRobot Roomba 870 austauschen kannst.
Was du brauchst
Um an das Akkufach zu gelangen musst du den iRobot zuerst auf den Rücken legen.
Die Abdeckung des Akkufachs ist zwischen Ansaugöffnung, Seitenbürste und Lenkrad zu finden.
Mit einem Kreuzschlitz PH0 Schraubendreher kannst du die beiden Schrauben auf dem Deckel herausdrehen.
Lege den Akkufachdeckel zur Seite.
Am den beiden kurzen Enden des Akkupacks befinden sich zwei gelbe Zuglaschen. Hebe den Akku damit vorsichtig aus seinem Fach.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
