Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch, Antriebräder Austausch: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch, Antriebräder Austausch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Roomba auf den Rücken. Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube der Seitenbürste mit einem PH2 Schraubendreher.
    • Entferne die Bürste.
  2. iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Abdeckung mit einem PH2 Schraubendreher.
    • Entferne die Abdeckung.
  3. iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 870 Antriebsräder Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechse 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem PH00 Schraubendreher.
    • Wenn du die Schrauben alle heraus gedreht hast kannst du die Räder abnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrew Cabri
330 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
In step 3, the screw positions are just a bit off. They are not under the corners of the battery but under into the wheel housing.
aarond12 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 4,595
