Einleitung
Diese Räder sorgen für Vortrieb und Steuerung des Geräts. Es handelt sich um eines der Hauptteile, da es durchaus beansprucht wird könnte ein Austausch nötig werden, wenn die Räder zerschlissen oder beschädigt sind.
Was du brauchst
Lege den Roomba auf den Rücken. Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube der Seitenbürste mit einem PH2 Schraubendreher.
Entferne die Bürste.
Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Abdeckung mit einem PH2 Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die sechse 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem PH00 Schraubendreher.
Wenn du die Schrauben alle heraus gedreht hast kannst du die Räder abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
