Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
129
Insgesamt:
4.888
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Motor eines Roomba 870 austauschen kannst. Es gibt eine Menge Schrauben aufzubewahren, sorge für eine gute Möglichkeit dafür.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch, Motor der Seitenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch, Motor der Seitenbürste: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch, Motor der Seitenbürste: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Roomba auf den Rücken.
      • Löse die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der gelben Bürste mit einem PH00 Schraubendreher und hebe die Bürste heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die vier 3,5 mmm Schrauben mit einem PH00 Schraubendreher. Sie befestigen die Bodenplatte und die Akkuabdeckung.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akkudeckel, das kleine Rechteck.
      • Entferne dann die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei kleinen 3,5 mm Scharuben heraus, die das Motorgehäuse befestigen.
      • Danach kannst du das Motorgehäuse herausheben.
      Frag FixBot
    5. iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2,5 mm Tri-Wing Y1 Schraube in der Mitte des Motorgehäuses.
      • Nach Entfernen der Schraubekannst du den oberen Deckel des Motorgehäuses abnehmen. Darunter siehst du ein weißes Zahnrad mit zwei Schrauben daneben.
      Frag FixBot
    6. iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 2,5 mm Schrauben im Innern des Motorgehäuses mit einem PH00 Schraubendreher.
      • Danach lässt sich der Motor nach hinten wegziehen und kann ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 4,888
