Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Motor eines Roomba 870 austauschen kannst. Es gibt eine Menge Schrauben aufzubewahren, sorge für eine gute Möglichkeit dafür.
Was du brauchst
Lege den Roomba auf den Rücken.
Löse die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der gelben Bürste mit einem PH00 Schraubendreher und hebe die Bürste heraus.
Löse die vier 3,5 mmm Schrauben mit einem PH00 Schraubendreher. Sie befestigen die Bodenplatte und die Akkuabdeckung.
Drehe die drei kleinen 3,5 mm Scharuben heraus, die das Motorgehäuse befestigen.
Danach kannst du das Motorgehäuse herausheben.
Entferne die 2,5 mm Tri-Wing Y1 Schraube in der Mitte des Motorgehäuses.
Nach Entfernen der Schraubekannst du den oberen Deckel des Motorgehäuses abnehmen. Darunter siehst du ein weißes Zahnrad mit zwei Schrauben daneben.
Entferne die beiden 2,5 mm Schrauben im Innern des Motorgehäuses mit einem PH00 Schraubendreher.
Danach lässt sich der Motor nach hinten wegziehen und kann ersetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
