Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, wenn der Akku deines Roomba 880 nicht mehr funktioniert oder nicht mehr seine volle Kapazität erreicht. Dies kann an einem defekten oder beschädigten Akku liegen, an übermäßigem Gebrauch oder an der Einwirkung von Hitze und Wasser. Der Akku lässt sich recht einfach austauschen, also gehen wir es gemeinsam an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege den Roomba mit der Unterseite nach oben hin, sodass die Räder nach oben zeigen.
Entferne die beiden 15-mm-Schrauben, die die Akku-Abdeckung halten, mit einem JIS-Schraubendreher der Größe #1.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
I am not trying to be negative here, but if someone needed this guide to understand that a bad battery needed to be replaced, shouldn’t you put that they would need a new battery? According to your directions, they do not need a new battery. As a result, they are going to take out their battery, and put the old one back in. The problem remains. I have never written a guide, so maybe you can only choose parts from iFixit and that is why you did not have one listed in the parts needed, but I would have thought it would have been in the directions.
Anyhow, the guide is still appreciated… please consider this only as constructive feedback to help enhance the product.
Not a very useful comment Nathan - the clue is in the title of the article. If someone wants to replace the battery in their smoke alarm.... it is kinda implicit that 'replacing it' doesn't mean taking the old one out and putting the same one back in.
