Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich die Seitenbürste deines Roomba 880 nicht dreht, benötigt sie möglicherweise einen neuen Seitenbürstenmotor. So tauschst du ihn aus!
Was du brauchst
Drehe die zwei 15 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) heraus, die die Akkuabdeckung halten.
Sobald sie herausgedreht sind, nimm die Akkuabdeckung ab und lege sie beiseite.
Entferne die beiden 15 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) unterhalb jedes Seitenrads.
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1), die die Seitenbürste hält.
Sobald sie herausgedreht ist, nimm die Seitenbürste ab und lege sie beiseite.
Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die das Gehäuse des Seitenbürstenmotors halten.
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Nr. 1), die den Deckel des Gehäuses der Seitenbürste hält.
Entferne das Bauteil, das den Deckel am Gehäuse hält.
Nimm den Deckel ab und lege ihn beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
