Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Lege den Roomba mit der Unterseite nach oben hin, sodass die Räder nach oben zeigen.
Entferne die beiden 15-mm-Schrauben, die die Akku-Abdeckung halten, mit einem JIS-Schraubendreher der Größe #1.
Löse die Schraube der Seitenbürste mit einem Schraubendreher.
Entferne die Seitenbürste
Löse die einzelne Schraube, die das Seitenrad am Roomba hält.
Entferne die Abdeckung über dem Rad, die von den Schrauben gehalten wurde.
Entferne das Radmodul.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
