Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start with your Roomba upside down, with the wheels facing up.
    • Using a JIS driver in #1 size remove the two 15mm screws holding the battery cover in place.
  2. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover and place it off to the side.
  3. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery using the green tabs on either side of the battery.
  4. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Loosen the side brush screw with a screwdriver.
    • Remove the side brush
  5. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Loosen the single screws that retains the side wheel to the Roomba.
    • Remove cover over the wheel that was held in place by the screws.
    • Remove the wheel module.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 14,034
