Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Roomba Probleme hat, seine Umgebung wahrzunehmen, oder einen Stoßfängersensor-Fehler anzeigt, musst du die Sensoren ersetzen. Achte während der Reparatur darauf, den Überblick über die Schrauben zu behalten, da eine beträchtliche Anzahl anfällt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe deinen Roomba um, sodass die Räder nach oben zeigen.
Entferne die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und lege sie beiseite. In der Bürste verbleibt eine 10-mm-Schraube.
Entferne die Batterieabdeckung sowie die 10 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nimm dann die Batterie aus dem Gerät.
Entferne die beiden 10 mm Schrauben, die die Rückplatte halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher und nimm anschließend die Platte vom Gerät ab.
Entferne die zehn 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Schultertaste halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die weiße Abdeckung, die das Motherboard schützt.
Entferne die schwarze kreisförmige Frontplatte von deinem Gerät. Sie ist eingerastet, lässt sich aber vorsichtig abhebeln.
Entferne die sechs 10 mm langen Schrauben, mit denen die schwarze Abdeckung befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers.
Entferne die zwei Kunststoffabdeckungen, die das Motherboard zusätzlich schützen.
Entferne die beiden Kabel, die die Schultertaste und die Sensoren mit dem Motherboard verbinden.
Löse die Schultertaste zusammen mit der schmalen IR-Sensorleiste vollständig vom Hauptteil des Geräts.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass du die andere Seite siehst.
Entferne die Kabel, die diesen Teil des Motherboards an seinem Platz halten.
Entferne die 6 Stoßfängersensoren von der Seite deines Geräts.
Wie du auf dem dritten Foto sehen kannst, war das Kabel des Stoßfängersensors ursprünglich mit dem Motherboard verbunden.
Du kannst jetzt die 6 Ersatz-Stoßfängersensoren einfach in das Gerät einrasten lassen und mit dem Wiederzusammenbau beginnen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Great tutorial! I was lucky to only need to follow directions to the point of removing the bumper, just enough to reposition the metal tension springy thing in front. Obviously, I’m a neophyte and need easy to understand, illustrated content to accomplish anything mechanical. You provided everything necessary to get my Roomba back to work. Thank you!
Im a 14 year old and i had a roomba 530 with a error 9 and i fixed it i love these things there so cool it just takes a long time to fix but it was worth it!
just followed this guide and it was easy and replaced all the censors and it still says error 6. any ideas?
