Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die 7,7 mm Schraube, mit der der Seitenbürstenkopf befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers der Größe PH2.
Entferne den gelben Bürstenkopf.
Lege den Roomba so hin, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die vier 11-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Batterie-Abdeckung.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1, um die beiden 15,5 mm Schrauben auf der Unterseite des Roomba zu entfernen.
Greife das Gehäuse des Seitenbürstenmoduls und ziehe es vertikal senkrecht vom Roomba ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
