Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Antriebsräder deines Roomba. Sie verdeutlicht die einfache Reparierbarkeit des Roomba und das modulare Design dieses Modells. Die Räder sind seitenspezifisch und werden paarweise verkauft. Die Module können über die verlinkten Optionen erworben werden.
Was du brauchst
Drehe deinen Roomba zuerst auf einer ebenen Fläche um, sodass er auf dem Rücken liegt.
Drehe beide 11 mm Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung heraus und nimm die Abdeckung vom Roomba ab.
Greife die Zuglaschen an beiden Seiten des Akkus.
Entferne den Akku, indem du an den Zuglaschen ziehst.
Prüfe bei dieser Gelegenheit die Akkukontakte auf Korrosion oder Ablagerungen.
Entferne die 7,5 mm Flachkopfschraube #4 aus der Mitte der Seitenbürste.
Entferne die 2 11-mm-Kreuzschlitzschrauben (PH2) von der unteren Abdeckung.
Entferne die untere Abdeckung.
Drehe drei goldene 11 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) aus dem Laufwerkmodul heraus.
Greife das Radmodul und entferne es vom Roomba.
Untersuche das Gehäuse auf Ablagerungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
justin i added the word captive to the steps where the screws stayed in place
