Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese einfache Anleitung zeigt dir die Schritte zum Ausbau und Austausch der Extractor-Einheit deines Roombas.
Was du brauchst
Ersatzteile
Extractor head module Erhältlich bei iRobot
https://store.irobot.com/default/parts-and-accessories/roomba-accessories/800-series/cleaning-head-for-roomba-800-and-900-series/4419705.html#prefn1=ooboRestrictions&sz=12&start=15&prefv1=public
Werkzeuge
Drehe deinen Roomba zuerst auf einer ebenen Fläche um, sodass er auf dem Rücken liegt.
Drehe beide 11 mm Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung heraus und nimm die Abdeckung vom Roomba ab.
Greife die Zuglaschen an beiden Seiten des Akkus.
Entferne den Akku, indem du an den Zuglaschen ziehst.
Prüfe bei dieser Gelegenheit die Akkukontakte auf Korrosion oder Ablagerungen.
Entferne die 7,5 mm Flachkopfschraube #4 aus der Mitte der Seitenbürste.
Hebe die gelben Laschen an und nimm die rote Abdeckung von der Abzugseinheit ab.
Entnimm die Rollen aus der Baugruppe, indem du sie von der rechten Seite anhebst.
Schließe die Abdeckung und entferne die vier 11 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) von der Baugruppe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
