Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese einfach zu befolgende Anleitung führt dich durch den Austausch eines defekten Seitenbürstenmoduls an deinem Roomba. Diese Anleitung erfordert einen speziellen Schraubendreher, der in den meisten Haushalten nicht zu finden ist. Du musst einen solchen erwerben, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe deinen Roomba zuerst auf einer ebenen Fläche um, sodass er auf dem Rücken liegt.
Drehe beide 11 mm Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung heraus und nimm die Abdeckung vom Roomba ab.
Greife die Zuglaschen an beiden Seiten des Akkus.
Entferne den Akku, indem du an den Zuglaschen ziehst.
Prüfe bei dieser Gelegenheit die Akkukontakte auf Korrosion oder Ablagerungen.
Entferne die 7,5 mm Flachkopfschraube #4 aus der Mitte der Seitenbürste.
Drehe 2 Kreuzschlitzschrauben (Größe #2) aus der unteren Abdeckung heraus.
Entferne die untere Abdeckung.
Herausdrehen und Entfernen der einzelnen 13 mm Tri-Point-Y1-Schraube und der Sicherungslasche.
Zwei unverlierbare 16 mm Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 lockern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
We did this whole process and it still doesn’t turn :0(
