Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 980 Rear Wheels
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: Schritt 4, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Loosen the screw on the side brush.
    • Lift the side brush from the device.
  5. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the (2) 11.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully remove the plate by lifting it off of the device.
  6. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 6, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Removing the brush module may ease the removal of the wheel module
    • Locate the (3) 15.8mm gold Phillips #1 screws and unscrew them.
    • Lift the wheel module removing it from the vacuum.
    • Remove the other wheel by repeating these steps.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,143
