Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
134
Insgesamt:
976
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn sich dein iRobot Roomba Essential Robot nicht einschalten lässt oder unregelmäßig lädt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Mit der Zeit verlieren Akkus ihre Kapazität, was zu Leistungsproblemen führt. Ein Akkuwechsel stellt die Laufzeit und Zuverlässigkeit deines Saugroboters wieder her.
Symptome:
  • Gerät lässt sich nicht einschalten
  • Unregelmäßiges Laden oder kurze Laufzeiten
Weitere Informationen zur Fehlerdiagnose bei Akkuproblemen findest du auf unserer Fehlerdiagnose-Seite.
Wichtig: Stelle vor Beginn der Reparatur sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht mit dem Ladegerät verbunden ist. Gehe vorsichtig mit dem Akku um, vermeide Beschädigungen und entsorge alte Akkus bei einer entsprechenden Recyclingstelle. Verwende für eine sichere Handhabung ESD-sichere Werkzeuge, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Roomba auf die Rückseite.
      • Entferne die beiden 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben an der Abdeckung über den Bürsten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung vom iRobot Roomba Essential Robot.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Platziere deine Finger entlang der Seite des Akkus.
      • Ziehe ihn nach oben, um den Akku aus seinem Batteriefach zu entfernen.
      • Halte den Akku an die Seite des Staubsaugers.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Übe Druck auf den Clip aus, der den Akku im Staubsauger hält.
      • Ziehe den Akku samt der angeschlossenen Kabel aus dem Inneren des Roomba.
      Frag FixBot
    5. iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba Essential Robot Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku aus dem Staubsauger.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 976
