Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das Bürstenmodul der Eckenbürste bei deinem iRobot Roomba S9+ (Modellnummer: s955020) zu ersetzen. Gehe beim Abziehen der Kabel vorsichtig vor. Ziehe nur an festen Kunststoffteilen und nicht an den Kabeln. Weitere Informationen findest du auf unserer Fehlerdiagnose-Seite.
Was du brauchst
Lege deinen Roomba umgedreht vor dich, sodass das Bürstenmodul zu dir zeigt.
Drücke die graue Lasche an der oberen linken Ecke der Bürsten, um den Haltearm zu lösen.
Drehe die vier 11 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Staubsaugerbürsten halten.
Drehe die 7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #2), die den Seitenbürstenkopf hält, heraus.
Drehe das Bürstenmodul um, um an den Eckbürstenmotor zu gelangen.
Drehe die 15 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, die den Motor an seinem Platz halten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Stecker des Motors mit einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
The brush spindle gets replaced as part of the motor assembly.
Now I just need to find a good part # for the motor assembly. I'm replacing mine because of the worn out plastic spindle too.
