Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba S9 Plus Home-Base-Staubsaugerbeutel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
2.158
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Irgendwann ist der Staubsaugerbeutel in der Home-Base des iRobot Roomba S9 Plus voll und muss ersetzt werden. Wenn es so weit ist, hilft dir diese Anleitung weiter. Folge den Anweisungen und dein Home-Base-Beutel ist in kürzester Zeit ausgetauscht.
    1. iRobot Roomba S9 Plus Home-Base-Staubsaugerbeutel ersetzen, Home-Base-Staubsaugerbeutel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne den Staubbeutelbehälter an der Oberseite der Basisstation.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba S9 Plus Home-Base-Staubsaugerbeutel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Home-Base-Staubsaugerbeutel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba S9 Plus Home-Base-Staubsaugerbeutel ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die graue Lasche oben am Beutel und ziehe den Beutel gerade aus der Basisstation heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Charles D'Amico
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
what do you do if after you change the bag , the base says there is no bag? So I replaced the old bag after I pulled stuff out , still no change. now robot won’t work . On app it says end job stuck and all it did is move off base and turn around (after hit clean) help
shelleyandboys - Antwort Teilen
Can we have a tear down of the base? The bag switch sometimes doesn't want to work properly. You can resolder a new switch or just solder a jumper so it always "senses" one. There's alot of screws, sensors, wires and a big motor. It helps to know where all the screws go.
ashimo0463 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 2,158
