Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba e5 Wheels Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: Schritt 5, Bild 1 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: Schritt 5, Bild 2 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Loosen the two captive screws closest to the wheel module using a Phillips #0 screwdriver.
  6. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pull the wheel module out of the Roomba, leaving an empty pocket.
    • Repeat Steps 5 and 6 for the opposite wheel.
  7. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • insert the new wheel module into the wheel pocket.
Abschluss
McKayla Davis
351 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Mitglied von Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022
CASC-LAREAU-S22S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,648
