Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wir beschäftigen uns gemeinsam mit dem recht häufigen Problem des Fehlers 26 bei einem iRobot der i-Serie.
Ich habe auf YouTube mehrere Anleitungen zu diesem Thema gefunden. Die Lösung, die ich dir hier vorschlage, hat mein Problem dauerhaft behoben.
Du kannst bei Bedarf auch einfach die Saugeinheit direkt bei iRobot kaufen und austauschen. Die Reparatur geht dann schneller, kostet aber etwa 100 €.
Mit der Lösung am Ende dieser Anleitung kostet es dich hingegen nichts oder fast nichts! Also … versuch es einfach!
Was du brauchst
Entferne zuerst die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher
Entferne dann die fünf Kreuzschlitzschrauben, die den unteren Träger halten.
Du kannst jetzt den unteren Sockel entfernen
Drehe jetzt die vier Befestigungsschrauben des Saugmoduls heraus.
Du kannst das komplette Saugmodul „nach oben“ abnehmen.
Wenn du nur das Saugmodul austauschen möchtest, kannst du es ersetzen. Suche online nach „Reinigungskopfmodul“ oder „cleaning head module“; dieses Modul wird von Roomba nicht mehr verkauft, achte also auf die Teilenummern! Sobald du das Ersatzteil erhalten hast, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um es einzubauen.
Wenn du etwas geschickter bist, kannst du die Anleitung fortsetzen, um dein Problem kostengünstig zu lösen!
Löse die vier Schrauben der Motorhalterung.
Ich empfehle dir, den Kabelbaum ein wenig zu lockern, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben.
Nun muss die Turbine von der Motorwelle abgezogen werden.
Gehe behutsam vor und nimm dir Zeit!
Du kannst einen Spatel verwenden, um die Turbine beim Abziehen vorsichtig zu drehen.
Entferne nun die zwei Schrauben, mit denen der Motor am Turbinengehäuse befestigt ist.
Achtung: Achte darauf, dass die Unterlegscheiben nicht verloren gehen.
Du kannst jetzt den Rotor (drehbare Achse) aus dem Stator (feststehendes Kupferteil) herausnehmen
Fette nun den Rotor (die Achse) ein, damit die Reibung am Stator verringert wird.
Verwende dazu ein Silikonfettspray oder festes Silikonfett.
Du kannst die Achse jetzt wieder auf den Stator montieren; das Problem sollte damit behoben sein.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Super tutoriel, avec les photos trés claires.
Super détaillé ce tuto, merci beaucoup ça a marché en ce qui me concerne.
Je rajouterai juste un détail qui a été efficace dans mon cas.
Tant que le stator est à "nu", vérifier l'état des électro-aimants si ils ne sont pas encrassés. C'était mon cas. Plusieurs étaient noirci (ce qui réduit l'efficacité du magnétisme et donc de la puissance de rotation du rotor.
J'ai simplement nettoyé les électro-aimants à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool à brûler.
(Attention de ne pas abîmer le bobinage de cuivre des électro-aimants en accrochant le fil il pourrait se casser )
J'ai des photos, mais je ne peux pas les mettre dans mon commentaire, dommage.
En tout cas merci beaucoup pour ce tuto
Bonjour @willydarphel Félicitations pour votre réparation et merci pour cette piste ! iFixit étant un wiki, sachez que vous pouvez compléter ce tuto avec vos photos et votre expérience, ou bien en créer un nouveau pour expliquer la démarche que vous avez suivie. Vous trouvez plus d'info sur la rédaction des tutos iFixit ici : Creating a Repair Guide La communauté vous en sera reconnaissante !
merci pour ce tuto, avec un temps de réalisation d'à peine plus de 30 min pour tout faire nettoyage global compris, piooouuuu c'est pas étanche IP67 cette bête là ....de la poussière partout dedans !!!!
