Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen, Seitenbürste austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Roomba um, um an die Seitenbürste zu gelangen.
      • Greife die Seitenbürste fest mit den Fingern.
      • Entferne die einzelne 7 mm Mittelschraube, die die Seitenbürste hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Achte darauf, dass die Seitenbürste fest gehalten wird, da sie sich sonst dreht und nicht herausgedreht werden kann.
      • Ziehe die Seitenbürste gerade nach oben ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die fünf 7 mm langen, unverlierbaren Schrauben der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben lassen sich nicht vollständig aus der Rückplatte herausnehmen.
      • Greife die Ränder der Rückplatte vorsichtig mit den Fingern und ziehe sie nach oben ab.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i4 Plus Lenkrolle ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe einen Spudger unter die Lenkrolle ein.
      • Hebele die Lenkrolle vorsichtig gerade aus dem Anschluss nach oben.
      • Entferne die Lenkrolle.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Jaden Cochran
100 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 205
