Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement, Roller Brushes: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement, Roller Brushes: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Turn your Roomba upside down with the light green rubber brush positioned closest to you.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Pull the small green tab below the right wheel upward and lift the side of the brush holder to unlock it.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lift the light green brush first, followed by the darker green brush.
      • When installing the replacement brushes, refer to the bottom of the brush holder. It uses matching colors and shaped ends to indicate which brush goes on each side and the correct orientation.
      Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 439
