Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bewegt sich dein iRobot Roomba i7 nicht mehr? Bewegt er sich, dreht sich aber ständig im Kreis? Bewegt sich dein Gerät viel langsamer als gewöhnlich? Um dieses Problem zu beheben, musst du die Antriebsräder an der Unterseite deines Roomba ersetzen. Diese Anleitung hilft dir dabei, die Antriebsräder deines iRobot Roomba i7 zu ersetzen.
Die Antriebsräder befinden sich an der Unterseite des iRobot Roomba i7 auf der linken und rechten Seite des dualen Gummibürsten-Systems. Diese Räder dienen dazu, den Roomba während der Reinigung durch dein Zuhause zu bewegen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass dein Roomba ausgeschaltet und nicht mit der Ladestation oder Home Base verbunden ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den iRobot Roomba i7 um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Drehe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#1) die 6,27 mm Schraube in der Mitte der Seitenbürste heraus.
Nachdem du die Schraube der Seitenbürste herausgedreht hast, ziehe die Bürste vorsichtig nach oben, wie auf dem Bild dargestellt.
Wenn sich die Seitenbürste nur schwer abziehen lässt, verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um sie herauszunehmen.
Drehe die fünf 6,24 mm Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung an der Unterseite mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe die Abdeckung an der Unterseite vorsichtig von deinem Roomba ab, um die Komponenten im Inneren freizulegen.
Drehe die beiden 4,37 mm Kreuzschlitzschrauben, die die motorisierten Räder halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe das zu ersetzende motorisierte Rad aus dem Roomba.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
This is great but what if you get dental floss wrapped around the wheel axle and the tire is in great shape? I need the next step which is to remove the tire and clean out the wheel hub without having to replace the entire wheel assembly. All the other moving parts are easy to clean out and this one should be, too!
I followed the guide for the 650: Roomba 650 Radmodul auseinanderbauen
It's not exactly the same but it is similar. However I found step 8 very hard - as far as I could see the silver cog pins don't come out in the i7 meaning you have less manoeuvering space to get the last cog out. I did eventually manage, but then found that I couldn't get the wheel off. Maybe I just needed more brute force. However by this point there was a bit of wiggle room between the tyre and the wheel and I was able to use a small flathead screwdriver to hold it a few mm open while I scooped out whatever I could inside with another small screwdriver/tweezers/nail scissors. I found the nail scissors particularly useful to snip at coiled around hair in the middle which then came out more easily. Definitely not a quick and easy task but was successful in the end.
Thank you for the easy to follow and comprehensive instruction. Replaced the wheels on my Roomba i7 with ease!
I would like to know how to take this troubleshooting farther for a new, replacement wheel that still does not move. I have two Roombas and swapping wheels also does not fix the problem. I have a spare set of new wheels at least! But it would be helpful to hear advice for the next step from a pro. Thanks.
The lever that holds the two rubber brushes broke and won’t hold them in place. Can I get a replacement part for this? Or is there an alternate way to keep the two rubber brushes from fall out? Thanks for your time! I have a Roomba i7 and love it, but don’t want to replace it with a new one for such a small part.
