Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba i7 Filter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
325
Insgesamt:
15.201
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Nimmt dein iRobot Roomba i7 keinen Schmutz mehr auf oder hinterlässt er Schmutzklumpen auf dem Boden? Falls dieses Problem auftritt, könnte der Filter verstopft sein und muss gewartet werden. Um dieses Problem zu lösen, musst du den Filter aus deinem Gerät entnehmen und reinigen. Diese Anleitung hilft dir dabei, den Filter deines iRobot Roomba i7 zu entnehmen und zu ersetzen.
Der Filter für den iRobot Roomba i7 befindet sich im entnehmbaren Schmutzbehälter an der Rückseite des Geräts. Der Filter verhindert, dass Staub und Schmutz aus dem Schmutzbehälter entweichen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass dein Roomba ausgeschaltet und nicht mit der Ladestation, oder Home Base, verbunden ist.
Warnung: Reinige den Filter nicht mit Flüssigkeiten jeglicher Art. Dieser Vorgang ist zudem sehr staubig und kann bei Personen mit schweren Allergien Reaktionen hervorrufen.
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba i7 Filter ersetzen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den iRobot Roomba i7 um, sodass die Unterseite nach oben zeigt und die Rückseite zu dir gerichtet ist.
      • Drücke auf der linken Seite hinten den Entriegelungsknopf, um den Auffangbehälter zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba i7 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald der Behälter entfernt ist, leere den Abfall in einen Mülleimer.
      • Sei beim Leeren vorsichtig. Es kann Staub entweichen, der Allergien auslösen kann.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba i7 Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche den Filter an der Seite des Behälters.
      • Lege deine Finger auf den hellgrauen Bereich und ziehe den Filter direkt aus dem Behälter.
      • Wenn du den Filter austauschst, befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba i7 Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Um den Filter zu reinigen, klopfe ihn an der Innenseite eines Mülleimers aus.
      • Achte darauf, den Staub nicht überall zu verteilen, da dies Allergien auslösen kann.
      • Reinige den Filter keinesfalls mit Flüssigkeiten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ricardo Pazos Rodriguez
522 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Question, please! I am unable to pull the filter out of the bin. It’s stuck. Any suggestions?
Christopher Liddle - Antwort Teilen
This little filter barely does it's job. even after installing a brand new one, it'll be huffing and puffing dust everywhere it goes. My old Eufy 35C did a much better job than this much more expensive Roomba.
w.vries - Antwort Teilen
I replaced the filter but it’s still not working.
Ashley Marie Vazquez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 325
Insgesamt: 15,201
