Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Antriebsräder am iRobot Roomba i7 Plus (Modellnummer l7555020) ausgetauscht werden. Wenn er unregelmäßig oder mit Unterbrechungen läuft müssen wahrscheinlich die Räder ausgewechselt werden.
Viele Probleme kannst du mit Hilfe unserer Troubleshooting Seite lösen.
Was du brauchst
Lege den Roomba mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher #2 und entferne die 4 mm lange Befestigungsschraube von der grünen Seitenbürste.
Entferne die Seitenbürste.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #2 und entferne die fünf Schrauben an der Bodenplatte des Gerätes.
Ziehe die Bodenplatte ab und entferne sie.
Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher #2 und löse die beiden Befestigungsschrauben an der Randeinheit (also insgesamt vier Schrauben). Die Schrauben sind unverlierbar und bleiben im Schraubenloch hängen.
Fasse die Randeinheit und hebe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
