Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
697
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Filter in deinem iRobot Roomba i7 Plus (Modellnummer l7555020) ersetzt. Der Filter fängt Schmutz und andere Partikel auf, damit sie nicht zurück in die Luft gelangen. Wenn du siehst, dass Schmutz oder andere Partikel wieder in die Luft gelangen, musst du den Filter möglicherweise ersetzen.
Für Hilfe bei der Fehlerdiagnose des Filters schau dir die Fehlerdiagnose-Seite an.
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen, Staubbehälter: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen, Staubbehälter: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen, Staubbehälter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Roomba so, dass das iRobot-Logo richtig zu dir ausgerichtet ist.
      • Lege einen Finger auf den Entriegelungshebel links vom Auffangbehälter.
      • Drücke den Entriegelungshebel nach unten.
      • Der Auffangbehälter wird ein Stück herausgedrückt.
      • Entnimm den Auffangbehälter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen, Filter: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen, Filter: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i7 Plus Filter ersetzen, Filter: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Richte den Staubbehälter so aus, dass der Anschluss nach links zeigt.
      • Greife den Filter an den vorgesehenen Einkerbungen oben und unten und ziehe ihn zu dir heran, während du den Staubbehälter festhältst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 697
