Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bereitet die Seitenbürste deines iRobot Roomba i7 Probleme? Wenn du bemerkst, dass sich die Seitenbürste deines Roomba nicht dreht oder dass sie Schwierigkeiten bei der Reinigung hat, könnte sie durch Schmutz blockiert sein. Um dieses Problem zu lösen, musst du die Seitenbürste herausdrehen, um den Bereich darum zu reinigen und die alte Seitenbürste durch eine neue zu ersetzen. Diese Anleitung hilft dir beim Ersetzen der Seitenbürste an deinem iRobot Roomba i7.
Die iRobot Roomba i7 Seitenbürste befindet sich an der rechten Seite des Roomba. Die Aufgabe der Seitenbürste ist es, Schmutz von Wandkanten und aus Ecken zu kehren und ihn in den Reinigungspfad zu befördern, damit er von deinen Böden abgesaugt werden kann.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass dein Roomba ausgeschaltet und von der Ladestation, oder Home Base, getrennt ist.
Was du brauchst
Drehe den iRobot Roomba i7 um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die 6,27 mm Schraube in der Mitte der Seitenbürste herauszudrehen.
Nachdem du die Schraube der Seitenbürste herausgedreht hast, ziehe die Bürste vorsichtig nach oben, wie im Bild gezeigt.
Wenn sich die Seitenbürste nur schwer abziehen lässt, verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um sie herauszunehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
