Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Steckt die vordere Stoßleiste deines iRobot Roomba i7 fest und kann sich nicht frei bewegen? In diesem Fall oder wenn das Gerät Error 9 oder Error 16 anzeigt bedeutet dies einen Fehler mit der vorderen Stoßleiste deines Roomba. Eventuell hat sich etwas Schmutz festgesetzt. Um dieses Problem zu lösen, kannst versuchen, die Stoßleiste mit vorsichtigem Klopfen zu befreien. Wenn das nicht hilft, musst du die Stoßleiste abschrauben und neu einrichten.
Die vordere Stoßleiste befindet sich von oben gesehen vorne am Gerät. Sie hat Sensoren, deren Aufgabe ist Hindernisse zu erkennen, die im Weg stehen können. Der Staubsauger reagiert dann entsprechend.
Schalte vor Reparaturbeginn den Roboter aus und nimm ihn aus der Ladestation.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege den Roomba i7 mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 6,27 mm lange Kreuzschlitzschraube #1 aus der Achse der Seitenbürste.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand der Bodenplatte des Roomba.
Entferne die zehn 4,17 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der verschobenen Stoßleiste.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du die Stoßleiste wieder richtig ausrichten und neu befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
My roomba seems to be blind some tomes it starts and just keeps on running into the walls over and over again sometime i rebbot it and it works and other times it doesnt work i dont know what wrong with it. Its a roomba i7+ 3 years old.
My Roomba will run until it hits the wall and then runs backwards. Help
