Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard aus dem iRulu AX760 ausbaust, egal ob du das Motherboard austauschen möchtest oder einfach nur an das Display gelangen musst. Diese Schritte sind umkehrbar, um das Motherboard wieder einzubauen.
Was du brauchst
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einen Metall-Spudger, um die Rückabdeckung zu lösen.
Führe den Spudger in die Seite deines Tablets ein.
Öffne nacheinander jede Kante und entferne die Abdeckung.
Setze dein flaches Kunststoffwerkzeug unter den Akku.
Hebe den Akku an.
Achte darauf, das gesamte Klebeband vom Akku zu entfernen.
Entferne mit einem Lötkolben das Lot, das die schwarzen und roten Kabel des Akkus mit dem Motherboard verbindet.
Halte die Akkukabel dabei straff.
Der Lötkolben darf das Lot maximal 2–3 Sekunden lang berühren.
Unter diesem Link findest du Informationen zum Löten. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe vorsichtig eine Plastikkarte oder einen Spudger unter den Akku und an beiden Klebestreifen entlang. Bewege die Karte oder den Spudger vorsichtig auf und ab, um den Akku zu lösen.
Du musst mehrere Lötverbindungen entlöten, bevor du versuchst, das Motherboard zu entfernen.
Du musst die Lötverbindungen für BAT (Batterie), LED, SPK (Lautsprecher) und ANT (Antenne) entlöten.
Drehe das Motherboard mit dem JIS #000-Schraubendreher, einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, vom Display heraus
Drücke mit einem Kunststoff-Spudger auf die Lasche, um das Motherboard vom Bildschirm zu lösen. Du kannst das alte Motherboard nun herausnehmen.
Du benötigst keinen Metall-Spudger, um das Motherboard wieder einzusetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
