Zum Hauptinhalt wechseln
iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement
Was du brauchst
  1. iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
Abschluss
Robert Clark
1.065 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 211
