Zum Hauptinhalt wechseln
macOS Catalina auf nicht unterstützten Mac installieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
32
Letzte 7 Tage:
188
Letzte 30 Tage:
819
Insgesamt:
126.440
Kommentare: 24
1 Kommentar zu Schritten, 23 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 36
36 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Installiere eine gepatchte Version von macOS Catalina auf dem deinem alten iMac, sodass dieser nicht obsolet wird.
Beachte, dass das Installieren von zukünftigen macOS Catalina Updates nicht vom Patching Tool unterstütz wird, du musst wieder einen neuen USB-Stick erstellen und den Prozess erneut durchführen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. macOS Catalina auf nicht unterstützten Mac installieren, Patching Tool herunterladen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der macOS Catalina Patcher kann von https://dosdude1.com/catalina geladen werden.
      • Bevor du beginnst, solltest du sicherstellen, dass dein Gerät unterstützt wird. Schaue dazu unter dem Tab "System Compatibility" auf der Seite. Die meisten 2008 bis 2011 Macs sind mit diesem Tool kompatibel.
      • macOS Catalina Catcher ist ein Drittanbieter Tool, das von dosdude1 entwickelt wurde, seiner Entwicklung wird vertraut, das Tool gibt es bereits auch schon für macOS Sierra.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Wenn das Patching Tool heruntergeladen ist, kannst du die DMG mounten, indem du das Tool öffnest.
      • In der virtuellen Festplatte must du rechts auf macOS Catalina Patcher klicken und auf Öffnen klicken.
      • Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, in welcher steht, das Apple nicht das Programm auf Viren testen kann, dann wähle Schließen und öffne die Einstellungen und gehe auf Sicherheit und Privatsphäre und entsperre den Allgemein-Tab mit dem Schloss unten rechts. Wähle dann "Trotzdem öffnen".
      Frag FixBot
      • Klicke dich durch die Menüs bist du die Seite macOS Installer App erreichst.
      • Wähle hier Download a Copy um Catalina von den offiziellen Apple-Servern zu laden.
      • Wähle Start Download.
      • Wenn du dazu aufgefordert wirst, dann musst du Zugriff auf den Download-Ordner gewähren.
      • Der Download ist ca. 8GB groß und dauert je nach Internetgeschwindigkeit und Gerät einige Zeit.
      Frag FixBot
Abschluss
Das war es, du solltest jetzt macOS Catalina auf deinem Mac haben.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Jonah Aragon
5.758 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Experimax Coon Rapids Mitglied von Experimax Coon Rapids
Business
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hi, the Catalina install doesn’t work for me on a MBP early 2011. Have tried all of the three install alternatives.
Klas
Klas Kallin - Antwort Teilen
a mi tampoco me ha funcionado y tengo un MBP late 2011. mi correo es luisguillermopalomino@gmail.com si quieres ponerte en contacto por si descubres la solucion
Luis Guillermo Palomino Arias - Antwort Teilen
Hi there, I’m successfully running Catalina on an 8,1 iMac from 2008, so sweet! Only problem is that I can’t install some apps, like iWork/Pages or GarageBand. Is there any workaround for me to install Pages, especially? I hadn’t owned it before, so that option wouldn’t work for me.
Thanks in advance! :)
Felipe Leal - Antwort Teilen
Install newer macOS maybe?
[deleted] - Antwort Teilen
The dosdude website is no longer responding. Any other recommendations?
Frank - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 819
Insgesamt: 126,440
