Zum Hauptinhalt wechseln
macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura)
  1. macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), macOS-Installer laden: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um den macOS Installer zu laden, kannst du "ANYmacOS" verwenden, dies ist ein Tool, welches auch erlaubt auf älteren Mac's USB-Sticks für neuere Mac's zu erstellen.
    • Lade das Programm hier herunter: https://www.sl-soft.de/anymacos/ . Es wird macOS 10.13 High Sierra oder neuer vorrausgesetzt.
    • Entpacke das Programm und kopiere das Programm in den Programme Ordner. Wenn du beim Öffnen die Fehlermeldung bekommst das dieses nicht geöffnet werden kann, dann öffne dieses einfach per Rechtsklick und dann "Öffnen".
  2. macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), macOS laden: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wähle unter OS auswählen das macOS aus, welches du herunterladen möchtest.
    • Wähle eines aus und lade anschließend Download.
    • Du wirst später möglicherweise später darauf hingewiesen, dass du dein Passwort eingeben musst. Der Installer sollte später im Programme Ordner liegen.
    • Rechts kannst du deine aktuelle OS-Version sehen.
  3. macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), USB-Stick löschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), USB-Stick löschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), USB-Stick löschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das entsprechende Installationsprogramm sollte sich anschließend im Programme Ordner befinden.
    • Jetzt muss du deinen USB-Stick formatieren mit dem Festplattendienstprogramm . Stecke dazu einen USB-Stick mit mindestens 16 GB ein und öffne das Festplattendienstprogramm entweder per Spotlight oder per Launchpad
    • Wähle unter dem Punkt Darstellung, Alle Geräte einblenden Und wähle anschließend deinen USB Stick links aus.
    • Wähle dann den Punkt Löschen aus. Wähle dort folgende Eigenschaften: Name: USB Format: Mac OS Extended (journaled) Schema: GUID-Partitionstabelle
    • Sichere deine Daten auf dem USB-Stick wenn du diese noch brauchst. Beim Löschen werden die Daten gelöscht.
  4. macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), USB-Stick erstellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), USB-Stick erstellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 macOS USB Stick erstellen (El-Capitan - Ventura), USB-Stick erstellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne noch einmal ANYmacOS wenn du dieses bereits wieder geschlossen hast. Wähle dort den Punkt rechts Erzeuge Installer
    • Wähle bei Volume auswählen den zuvor formatierten USB-Stick aus und wähle anschließend Start
    • Im nächsten Schritt musst du nur noch dein Installer angeben, hierzu auswählen auswählen und deinen Installer auswählen.
    • Wähle abschließend noch unten den Punkt Start. Du wirst dazu aufgefordert dein Passwort einzugeben, damit das Programm den Installer USB-Stick erstellen kann.
    • Danach ist der USB-Stick erstellt und du bist bereit macOS zu installieren.
    • Das Erstellen des USB-Sticks kann je nach USB-Stick, System und USB-Anschluss unterschiedlich lange dauern.
Abschluss
Dein macOS USB-Stick ist nun erstellt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
[deleted]
3.011 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Ich möchte einen Installer USB-Stick für El Capitan erstellen, leider wird die OS Version 10.11 nicht in dem Programm ANY MacOS aufgeführt...?!
Anika - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 5,338
