Zum Hauptinhalt wechseln
Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement
Was du brauchst
  1. Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujitsu Lifebook UH572 Battery/RAM/HDD Door replacement, Battery/RAM/HDD Door: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 6 black screws
    • To lift the cap use the opening tool.
    • There is a pit.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You have to press gently the cap in the reverse direction of the arrows, so the screws fit.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Deib
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 4,394
