Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Arbeitsspeicher eines Laptops des Typs why! N131WU, N131BU oder N131ZU austauschst oder aufrüstest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
Drücke die Clips vorsichtig nach außen, bis der RAM-Riegel frei ist.
Ziehe den RAM-Riegel aus seinem Steckplatz.
Befolge zum Zusammenbauen deines Geräts die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
