Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
1.103
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt, wie du nach dem Öffnen des Gehäuses die Batterie eines why! N131WU/BU/ZU Laptops entfernst und ersetzt. Schalte den Laptop aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du die fünf Schrauben entfernst und die Batterie abklemmst.
    1. why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Gehäuseschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
      • Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Tastatur ausklipsen: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Tastatur ausklipsen: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Tastatur ausklipsen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
      • Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Tastatur-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Tastatur-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Tastatur-Flachbandkabel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
      • Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
      Frag FixBot
    4. why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Obere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Obere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
      • Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
      Frag FixBot
    1. why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 2 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 Schrauben.
      • Ziehe die Batterie vorsichtig in Pfeilrichtung, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    2. why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, BIOS/CMOS-Batterie: Schritt 6, Bild 1 von 3 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, BIOS/CMOS-Batterie: Schritt 6, Bild 2 von 3 why! N131WU/BU/ZU Batterie/BIOS-/CMOS-Batterie austauschen, BIOS/CMOS-Batterie: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Weißen Stecker abziehen: zum schrittweisen Bewegen des Steckers anheben
      • Klebemoosgummi, das die Batterie hält, abziehen
      • Beim Einsetzen der Ersatzbatterie doppelseitiges Klebeband verwenden
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Felice Suglia
33.634 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
Merci beaucoup, tutoriel très bien fait qui nous a beaucoup aidé !
La Puce A l'Oreille - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,103
