Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine eines why! N131WU/BU/ZU entfernst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
Entferne die Schraube, mit der das SSD befestigt ist.
Ziehe das SSD aus seinem Anschluss.
Drücke die Clips vorsichtig nach außen, bis der RAM-Riegel frei ist.
Ziehe den RAM-Riegel aus seinem Steckplatz.
Entferne die 5 Schrauben.
Ziehe die Batterie vorsichtig in Pfeilrichtung, um sie zu trennen.
Weißen Stecker abziehen: zum schrittweisen Bewegen des Steckers anheben
Klebemoosgummi, das die Batterie hält, abziehen
Beim Einsetzen der Ersatzbatterie doppelseitiges Klebeband verwenden
Trenne das Kabel an der Oberseite des Geräts.
Trenne alle orange markierten Kabel.
Entferne alle rot markierten Schrauben.
Nachdem alle Schrauben gelöst wurden, hebe die Hauptplatine vorsichtig am Ende an, wie durch die Pfeile angezeigt.
Befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
