Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SSD eines why! N131WU/BU/ZU austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
Entferne die Schraube, mit der das SSD befestigt ist.
Ziehe das SSD aus seinem Anschluss.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
